regarde si il n'y a rien coté allumage et deculasse pour voir si le piston ne viendrais pas taper la culasse (se qui serait étonant)
sinon il faudras regarder au niveau de la transmission d'embrayage pompe à eau et pompe à huile
je peux démarré ma moto sans liquide de refroidissent n'y huile de boîte n'y carter d'embrayage est démarré a la poussette sans le kick 5 secondes pour voir si c'est ça ?
oui, je me fait volé par le garagiste du coin qui vend de la castrol a 25e le litre mais j'était obligé....
après avoir remonté le tout ça remarche ! plus de bruit :) :) je dois mettre 650 ml d'huile de boîte ?
Le bouchon de remplissage est en haut ou sur le côté du carter? Et le bouchon est jaugé ou pas? Ou sinon cherches si c'est écrit sur un des carter.
Mais si le bouchon est sur le côté (vis à la verticale) c'est un remplissage par débordement,dès que ça déborde tu arrêtes de remplir et tu attends que ça finisse de déborder ;)
