bittow62 Posté(e) le 30 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2014 Bonjour a tous, voilà cela fait 3 ans que je n'ai pas démarrer mon scooter (c'est un bw's next generation) comme mon frere va avoir 14 ans il va le récuperer j'ai voulue le ralumer mais la batterie est a plat pas de problème je vais pouvoir la recharger, Le problème c'est que en ouvrant le réservoir j'ai senti une odeur bisare il restait de lessence et j'ai limpression quelle est perime vais je devoir pomper lessence nettoyer le carburateur ect ? Merci de vos réponse
lapin Posté(e) le 30 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2014 (modifié) Bonjour a tous, voilà cela fait 3 ans que je n'ai pas démarrer mon scooter (c'est un bw's next generation) comme mon frere va avoir 14 ans il va le récuperer j'ai voulue le ralumer mais la batterie est a plat pas de problème je vais pouvoir la recharger, Le problème c'est que en ouvrant le réservoir j'ai senti une odeur bisare il restait de lessence et j'ai limpression quelle est perime vais je devoir pomper lessence nettoyer le carburateur ect ? Merci de vos réponse Déjà pour le réservoir c'est d enlever le robinet de dépression et l essence coulera par dessous ( après de l enlever de le nettoyer ) après tu vérifie l état du robinet de dépression ( voir si la membrane de dépression n est pas fatiguer ) et si il est bonne nettoyer le filtre Ensuite démonte le carburateur nettoie le à fond après vérifie l état des clapet ( car les lamelle elle peut être coller si c'est le cas change de clapet ou de lamelle prévois un joint de clapet ) Vérifier si la pipe d admission n e spas craqueler après enlever le cylindre voir l état ( je prevoire joint haut moteur neuf et peut être piston complet avec cage aiguille renforcer) Ensuite vérifier si le vilebrequin tourne bien car il peut avoir des change que les roulement soi gripper du a son non tourne-ment depuis 3 ans ( si c'est le cas roulement et joint spy) si c'est le cas ta le smoyen change le vilebrequin quand tu es par jasil ; carenzi ect comme sa sa sera fait ton frere sera tranquil Vérifier l etat variation sa veut dire galet ; courroie et ressort et voir sii la cloche d embrayage n es pas coller a l embrayage Nettoyer filtre à air à faire aussi a ne pas oublier la vidange de la transmission c'est très important de la faire la De prevoire bougie neuve Modifié le 30 janvier 2014 par lapin
