boris7140 Posté(e) le 30 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2014 bonjour voilà au matin je suis aller travailler avec mon spirit il a démarret de suite ,chui parti tou aller arriver a un feu rouge jetai au ralenti j'ai voulu reparti j'ai mit les gaz et il a commencer a peter et apre il sai arrêter plus moins de le mettre en route.quese que sa pourrai être??
lapin Posté(e) le 30 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2014 bonjour voilà au matin je suis aller travailler avec mon spirit il a démarret de suite ,chui parti tou aller arriver a un feu rouge jetai au ralenti j'ai voulu reparti j'ai mit les gaz et il a commencer a peter et apre il sai arrêter plus moins de le mettre en route.quese que sa pourrai être?? Es que ta changer ta bougie la ? combien a ton cylindre piston segment ?
boris7140 Posté(e) le 30 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 janvier 2014 (modifié) nn pas encore il est rester la bas sais un kit polinie carburateur 19. le piston a deux segment Modifié le 30 janvier 2014 par boris7140
lapin Posté(e) le 30 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2014 nn pas encore il est rester la bas sais un kit polinie carburateur 19. le piston a deux segment Commence a acheter une bougie neuve Ton kit a combien de km
boris7140 Posté(e) le 30 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 janvier 2014 100km faut mettre koi comme bougie une 8 ou une 9
lapin Posté(e) le 30 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2014 100km faut mettre koi comme bougie une 8 ou une 9 une b9hs ou br9hs c'est quel cylindre
boris7140 Posté(e) le 30 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 janvier 2014 merci je regarderai demain alors jesper que le moteur na pa serrait
boris7140 Posté(e) le 30 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 janvier 2014 oui je met les gaz a moitier et de temp en temp je fais une ptite point
boris7140 Posté(e) le 31 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 31 janvier 2014 merci setai bien la bougie tros d huile dans le mélange
lapin Posté(e) le 31 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2014 merci setai bien la bougie tros d huile dans le mélange de rien si tu roule au mélange fait le a 3 pour cent pour le rodage pas plus
boris7140 Posté(e) le 31 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 31 janvier 2014 a alz merci de me le dire et le rodage il se fini quand et apre quand il est fini je mai 2pourcent ou je reste a 3?et la pompe a huile comment je la suprime??
lapin Posté(e) le 31 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2014 a alz merci de me le dire et le rodage il se fini quand et apre quand il est fini je mai 2pourcent ou je reste a 3?et la pompe a huile comment je la suprime?? tu débranche la durite d huile après 2.5% ou 2% le rodage 400 km ou 500 km et un réglage carburation après voir variation
