mécaboîte problème boisseau carburateur 17.5
mika34
 Bonjour voilà je vous explique mon problème :
Quand je tire sur le câble d’accélérateur au dessus de mon carburateur le câble se décroche du boisseau, mais quand je roule et que j’accélère avec la poignée de gaz ça se décroche aussi mais pas tout le temps, c'est plutôt chiant parce que on si  atemps pas est de plus on et en hiver et a 7h du mat pour aller au taf il fait nuit et on voit que dal 04.gif.
Mon aiguille du boisseau et réglé aux deuxième crans si je la mais au troisième ça se décroche pas mais j'ai l'impression de perds de la vitesse et de la patate(50%sur)
Donc si quelqu’un c'est comment faire est tant donnée que ça me le fessait pas avant et la d'un coup ça me fait ça ... Je c'est pas si c'est a cause de mon câble qui est courbé au niveau du boisseau ou si faut que je change le boisseau ou le câble ??
Pièces en rapports :
81
Carburateur Dellorto PHBN 17,5mm
Carburateur Dellorto PHBN 17,5mm (79,50€)
79,50€
81
Carburateur Polini CP 17,5
Carburateur Polini CP 17,5 (113,00€)
113,00€
78
Carburateur Dellorto PHVA 17,5
Carburateur Dellorto PHVA 17,5 (70,50€)
70,50€
Recherches associées : carburateur 17.5 , carburateur
3 réponses à cette question
<--notPub 35820-->
