bonjour j'ai une mbk xlimit de 2003 la moto a un pot dopler passage haut un carburateur de 17.5  un cornet est une poignée tirage rapide
voici mon problème le carbut a un gicleur de 80 en principal a l’arrêt elle tourne nickel mais des que je passe la premier elle broute directe donc si vous pouvez m'aider a résoudre se problème se serai fort sympa ^^
8 réponses à cette question
aucgmente ton gicleur passe sur un 90 pour commencer
ok merci  petite question est i a pas un truc avec l'aiguille aussi ?
tu la laisse comme elle es régler
faut toujours essaie d ugmenter ton gicleur vue que tu a un cornet avec un  80 hyper juste
ok donc commence avec le  90 est j'ajuste en augmentent c'est bien sa
Modifié par dac21
commence par 90v ou 95 tu verra au comportement
j'ai essayer puis j'ai augment de plus en plus pour arriver jusqu'a un gicleur de 105 mais elle avance toujours pas en premier >< faut que j'augment encore ?
