scooter mbk - yamaha Aide starter manuel carburateur 21
Nitro8
bonjour , voilà j'ai une question a propos du starter , je possède un starter polini manuel a câble , et ce serait pour voir si quand je démarre le scooter je dois tirer dessus et ensuite le redescendre ? ou le contraire et rouler avec a chaud quand il est tirer vers le haut
merci :)
Pièces en rapports :
80
Carburateur Dellorto PHBG 21 DS
Carburateur Dellorto PHBG 21 DS (89,50€)
89,50€
80
Carburateur Polini CP 21
Carburateur Polini CP 21 (112,00€)
112,00€
76
Carburateur Polini CP 21 starter manuel
Carburateur Polini CP 21 starter manuel (116,00€)
116,00€
Recherches associées : carburateur 21 , carburateur
13 réponses à cette question
car il y a un problème de réglage, soit ton gicleur n'est ps bon, soit ta vis de richesse.
déjà si tout est bien régler, quand ton moteur est "chaud", quand tu tire le starter le moteur doit s'éteindre. et quand tu roule et tu le tire en roulant tu dois perdre des perf, là c'est bien régler.
A chaud quand je le tire il s'éteind oui mais par contre a froid en tirant le starter impossible de le faire tenir et la il y a aussi un autre soucis mon scoot avec kit70 stage6 sport pro mk2 et pot stage6 pro replica , carburateur 21 et embrayage et variateur malossi j'ai dure a dépasser les 100 il y a un soucis non ??
soit tu es un peu trop riche(pour ton souci de ralenti et aussi de pointe sa bride), soit ta vis de richesse est trop dé-serré.
couleur bougie?
Ok sava je vais regarder a ca demain et je dirai quoi merci beaucoup mais a chaud le ralenti tien tres bien
ta vis de richesse est réglé à combien?
pas de temps de réaction à la ré-accélération?
je viens de voir que j'ai quasi plus d'essence est ce possible que ca vienne de ca ??
non
pourquoi quand tu as le plein sa te le fait pas ?? ^^
Modifié par tom67
<--Pubok 36054-->
