24 réponses à cette question
Léquels ? Car le compteur étais sur le stunt mais rien n'étais branché et je dois aussi changer la pile . (Super :rheuuu:)
J'ai brancher la sonde de température, l'alimentation, Et le reste j'y comprends rien.
C'est un fil spécial a enroulé autour de la bougie ? Car j'ai que des câbles "standard"
Merci en tout cas :cool:
Non des câble normal de 1,5mm
Ta une pompe à eau electrique ?
Si ta le temp dans la soiré je te fait une vidéo pour le parametre j'ai pas l'appareil la
Modifié par SHEITAN
Oue je serait au SP Week ;) avec le nitro full finish
Si ta une lectrique tu a une batterie donc tu peux branché le compte tour dessus
Modifié par SHEITAN
Tien je te dit que sa peu marché sans pile ;)
ensuite pour le branché
Tu a deux gros câble qui sorte du compteur qui se recoupe en deux câble chaquin
câble du haut un avec le file Bleu et vert et un autre avec file Jaune et noir
Le Jaune et Noir va au câble de compte tours(Blanc/Rouge)
Le Bleu et Vert va a la sonde de température du cylindre
câble du bas un avec file Vert et Bleu et un autre avec un file Rouge et Noir
Le Rouge/Noir va a la batterie (Fait le passer par un interupteur )
Le Bleu/Vert va a la sonde (De gaz/Durite ou deuxieme cylindre)
Pas dure ...
Me semblé que cette Pit Side ;S autemp pour moi
Ton compteur et grillé je crois :o
même le rétroviseur éclairage on dire il se fait pas :/
dans tous les cas rien que avec la pile tu devrais avoir quelque chose si tu n'a rien ou ta pile fais mauvais contacte ou laors ton compte tour est grillé je vois que ca :/
Le niveau de batterie c'est le niveau de la pile il s'efface quand tu le branche en externe
Et a la place ça va te donner l'indice de voltage de la batterie comme sur mon compteur
Branche ton compteur sur batterie va en parallèle avec ta pompe à eau
Dit moi tu déjà fait tournée le scoot et essayer le compte tours sans le branché a la masse ?
Donc je doit le branché en parallèle .. Encore du taf tout ça ^^
Et non j'ai eu le scoot il y a deux semaines et je doit faire ça première sortie ce weekend (si je règle un autre problème de fourche) Donc je verrais bien ce weekend si je tourne . C'est dommage car j'aurais aimer avoir la température pour avoir un oeil sur mon cylindre
Et merci de toute ces infos car la je stagnais (Moi aussi j'ai le scoot dans ma chambre ^^ )
