Bonjour
J'ai un Dealim S-Five, et je ne m'y connais pas énormément en mécanique mais je me retrouve à devoir démonter mon cylindre/piston en 49.9( Mon ancien ) pour remettre un nouveau de marque Athéna en 49.9 aussi, j'ai vu pas mal de tutoriel mais si vous avez un autre plus complet ou vidéo ça m'arrangerait pas mal j'ai pas trop envie de me lancer dedans si je comprends rien. C'est sûrement  la même chose que sur les MBK, ou autres.
Merci !
Modifié par Mr_Willems
2 réponses à cette question
salut,
tu as 4 écrou sur la culasse, tu dévisses puis tu déculasses
tu retires le cylindre délicatement
tu prends un chiffon, tu nettoies un peu pour que rien n'entre dans le bas moteur
tu bouches le bas moteur avec un chiffon
tu prends ta pince, tu vires un circlips ensuite tu enlèves le piston
le mieux est d'acheter une cage à aiguilles neuve
tu places un circlips dans le piston ensuite tu poses sur la bielle
lorsque tu poses l'axe, on ne force pas on va à la main même si tu galères
tu auras sans doute des circlips en G, il y aura bout qui dépasse tu le mets à la verticale jamais à l'horizontal
tu vérifies que c'est bien dans la gorge les circlips
tu manies le piston pour voir si c'est ok
pose segment, attention ils ont un sens et endroid précis sans quoi le cylindre ne passera pas
on huile le tout (faut pas hésiter à y aller)
et on remonte le tout sans forcer
serrage en croix important sur la culasse
ah ou aussi joint neuf
Modifié par tyra2950
