poto Posté(e) le 21 mars 2014 Signaler Posté(e) le 21 mars 2014 bonsoir j'ai un soucis avec mon runner il a du mal a démarre limite il démarre pas et quand il démarre au bout de 5 minute une bonne fumé blanche et épaisse sort du pot elle part assez rapidement a peine 3 minutes avec une odeur la bougie et assez humide mais une bonne couleur j'ai aucune perte de puissance et le scooter ne fais pas de surchauffe par contre j'ai remarqué que en bouchant le pot le scooter ne seteint plus bizarrement pour la configuration j'ai un gicleur 68 un pot touring merci
SpanishHarlem Posté(e) le 21 mars 2014 Signaler Posté(e) le 21 mars 2014 regarde ton joint de culasse change ta bougie
poto Posté(e) le 21 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mars 2014 j'ai changé ma bougie mais c la même merci davoir repondu
poto Posté(e) le 21 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mars 2014 regarde ton joint de culasse change ta bougie j'ai changé la bougie mais c pareille
poto Posté(e) le 21 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mars 2014 regarde ton joint de culasse change ta bougie c possible un joint de culasse hs sans surchauffe ?,
SpanishHarlem Posté(e) le 21 mars 2014 Signaler Posté(e) le 21 mars 2014 oui si ton joint est fatiguer un tout peut ti peut d'humidité rentre dans le cylindre c'est pour sa que sa fume 1
poto Posté(e) le 22 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2014 oui si ton joint est fatiguer un tout peut ti peut d'humidité rentre dans le cylindre c'est pour sa que sa fume en fait il y avait trop dhuile dans le bas moteur merci de ton aide problème aparament resolu
