après une période sans utilisation de 3 mois ma HM ne démarre plus, ceci étant, il y a 3 mois elle fonctionnait parfaitement.
Mon problème est électrique, en kickant je n'ai pas d'étincelle a la bougie hormis si je kick avec ma main et la j'ai une faible étincelle.
Sinon j'ai tout vérifié: carburateur, admission et cylindre ou j'ai de la compression tout est parfait.
Pendant ces 3 mois d'inactivité je n'avais pas enlevé l'antiparasite, j'ai essayé avec une nouvelle bobine et rien.
Je suppose donc que le problème vient du CDI ou de l'antiparasite.
Pourriez vous m'éclairer, Merci
essaie une nouvelle bougie
sinon moi sur mon hm j'ai déjà une panne électrique qui l'empêchait de démarrée aussi et c'était un fusible qui était mort
donc regarde sous le réservoir près de l'arrivée d'essence il y a un petit boîtier où tu trouve 4 ou 5 fusible dedans
J'ai essayer avec une nouvelle bougie et c'est la même chose, je vais regarder les fusibles mais ça m'étonnerai car les clignotants, compteur et démarreur électrique marchent parfaitement sur batterie c'est juste le problème de l'étincelle.``
merci de ton aide
