bonjour a tous, donc voilà j'ai un kit 50 tnt, Pot tnt racing R-1, carburateur 17,5 dell'orto. J'ai un léger problème qui m'ennuie fortement, mon moteur freine tous seul comme si mon moteur se noyer alors que je n'est pas descendu ma poignée d'accélération, et après il ne veut pas repartir, je suis obliger d'accélère à fond pour qu'il reparte.. C'est un problème de réglage de carburateur ?
4 réponses à cette question
salut,
oui c'est un réglage carburateur
quel est ton gicleur? filtre à air?
et aussi galets et les ressorts ?
c'est depuis que tu as changé quoi? avant sa marchai bien? avec quel gicleur et filtre à air?
Modifié par tom67
salut,
Gicleur j'en sais rien cest un pote mecanicien qui a commander le gicleur justement. filtre à air je n'est rien changer..
Galet de 4,7gr et les ressort 'dembrayage bleu malossi et ressort de poussée polini
Depuis que j'ai mit mon kit,mon pot et mon carburateur de 17,5 j'ai tout changer d'un coup.
Oui avant sa marchais bien
il faudrait savoir quel est le gicleur d'installé. (faudrait un 80 environ pour commencer si c'est l'aiguille fine)
ou alors un 100 si c'est une 'grosse aiguille '
il a juste commandé 1 gicleur? installé et c'est tout?
Modifié par tom67
Oui juste le gicleur
Mais je vais emmener mon scoot chez lui et on va regarder tous sa
