IdoNotHaveAName Posté(e) le 25 avril 2014 Signaler Posté(e) le 25 avril 2014 Salut à tous, Je n'ai que peu de connaissances en mécanique mais pour faire simple j'ai un scooter Speedake Peugeot qui n'avait pas tourné depuis environ 5 ans jusqu'à l'été dernier. J'avais décider de le refaire démarrer au kick mais il ne démarrait qu'après 30 coups ( et avec de la chance ) et s'éteignait après 10 sec. J'ai acheté une nouvelle batterie électrique pour le démarrage électrique mais le moteur ne faisait que ronronner légèrement. Ensuite il y a eu l'hiver donc j'ai laisser de coter un petit moment en le protégeant mais hier en essayant de le démarrer sans succès (Kick ou électrique). Pour info l'été passé j'avais nettoyer le carburateur, lubrifier le cylindre. Donc si vous avez des suggestions pour le faire redémarrer n'hésitez pas ( même si je sais que c'est long 5 ans sans tourner XD )
lapin Posté(e) le 25 avril 2014 Signaler Posté(e) le 25 avril 2014 déjà une bougie une boigie neuve Ensuite vide le réservoir netoie le et aussi le robinet dépression nettoie le Nettoie le carburateur et vérifie les clapet et ne toi le filtre à air 1
IdoNotHaveAName Posté(e) le 25 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 avril 2014 déjà une bougie une boigie neuve Ensuite vide le réservoir netoie le et aussi le robinet dépression nettoie le Nettoie le carburateur et vérifie les clapet et ne toi le filtre à air Merci je vais faire cela.
lapin Posté(e) le 25 avril 2014 Signaler Posté(e) le 25 avril 2014 Merci je vais faire cela. et quand t aver lubrifier le cylindre t avai changer les joint haut moteur ?
IdoNotHaveAName Posté(e) le 25 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 avril 2014 et quand t aver lubrifier le cylindre t avai changer les joint haut moteur ? Non
lapin Posté(e) le 25 avril 2014 Signaler Posté(e) le 25 avril 2014 Non Le mieux change les sa evitera une prisse d air aussi
IdoNotHaveAName Posté(e) le 26 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 26 avril 2014 Le mieux change les sa evitera une prisse d air aussi Ok merci beaucoup je redis dès que y a du changement.
tdidiergt2 Posté(e) le 1 mai 2014 Signaler Posté(e) le 1 mai 2014 Salut, J'ai un zénith (l'ancêtre du speedake si mes informations sont bonnes), que j'ai récupéré de mon frère, et il n'avait pas tourné de puis 5 ans. Pareil, il démarrait et s'éteignait tout de suite après. Il y avait plusieurs raisons, vérifie ces points sur le tien : -carburateur, l'essence avait "pourri" dans la cuve, bouchant les différents conduits, un nettoyage aux ultrasons et hop il est reparti pour une vie entière -le robinet (manuel sur le mien, je sais pas comment c'est sur le speedake), le joint a été bouffer par l'essence, bouchant ainsi l'arrivée d'essence, conclusion le moteur s'etoufait faute d'arrivée d'essence Voilà, j'espere que t'arrivera à le refaire démarrer, tiens nous au courant :) 1
