Booster63 Posté(e) le 3 mai 2014 Signaler Posté(e) le 3 mai 2014 bonjour a tous j'ai acquis un MBK Booster de 95 j'ai tenter de le démarrer sans succes, j'ai démonter ma bougie qui était morte je lai changer et le scooter ne démarre toujours pas PS : je n'ai plus le démarrage electrique la personne d'avant la retirer on ma egalement dit qu'il me manquer une durite a mon carburateur j'en ai déjà 2 et on ma dit il en manquerais une qui part de la tetine sur le carburateur et qui va au réservoir voilà j'attend vos conseils et aides :rheuuu: Cordialement Booster 63
frax Posté(e) le 3 mai 2014 Signaler Posté(e) le 3 mai 2014 Salut, Pour le montage des durites c'est Une durite d'huile pour le graissage séparé si tu as un pompe a huile Une durite de dépression une durite pour l'essence les 2 la doivent être relié au robinet soit d'origine ou pas Le robinet est relié par une durite au réservoir d'essence
Booster63 Posté(e) le 3 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mai 2014 salut j'en ai une ou on voit lessence une autre qui part je sais pas trop ou et celle qui me manque on ma dit elle se branche soit dessus ou dessous du réservoir mais je crois que j'ai pas de robinet de dépresson et je sais pas pourquoi mais je crois mon essence arrive pas au moteur
Booster63 Posté(e) le 3 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mai 2014 je te met ca ce soir j'ai pas le scoot a portée mais kan je kick tu voit je sent qu'il veut démarrer et j'ai remit mon essence et j'ai bien secouer il démarre pas sachant que j'ai une bougie NGK neuve monter ce maton
Booster63 Posté(e) le 3 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mai 2014 juste aussi kan je kick il revient a sa place tout seul il ne reste pas en bas Cordialement
