salut à tous je possède un booster naked de 2011 et  voici la configuration: kit 70 sport fonte malossi clapet doppler en carbonne carburateur 17.5 del'orto variateur malossi multivar embraillage doppler ressort de poussée blanc pot yasuni r ( et coque bcd pour l'esthétique). avec cette configuration je part bien mais la pointe n'est la. on ma beaucoup parler de transmision secondaire hors je ne sais pas ou elle se situe --' ^^ et je ne sais pas non plus laquelle serais la plus adapter . voilà donc j'attend vos réponse et merci d'avance. :)
Modifié par le tismey
5 réponses à cette question
la 15*41 top perf serrait pas mal, après ton variateur le multivar n'apporte rien, prend un polini hi speed evolution r02. ressort jaune ou rouge malossi
La transmission ce situe derrière le correcteur de couple, tu as un petit carter à dévisser ( fait attention l'huile va tomber ) et la transmission secondaire c'est la plus grande, celle ou il y a la roue dessus.
merci de ton aide je vais jeter un coup d 'oeil a tous ca j'ai variateur artek grande plage avec un viliebrequin artek renforcé a installé sa sera peut être meilleur que le malossi ?
Oui sa serra mieux que le malossi, le seul malossi c'est la variation mhr l'autre est pas tip top
