geretww Posté(e) le 9 mai 2014 Signaler Posté(e) le 9 mai 2014 Bonjour a tous Je souhaite soit débrider mon pot d'origine zip, soit mettre un conti origine Je suis déjà débrider au variateur J'entend que lorsque l'on met un pot type origine il n'est pas necessaire de régler le scooter Donc ma question est : est ce que je dois débrider le carburateur si je débride le pot d'origine ou si je met un pot conti origin
0 nononime Posté(e) le 10 mai 2014 Signaler Posté(e) le 10 mai 2014 oui parce que si tu pose un pot type origine que tu ne débride pas t'as pas de réglages à faire mais ton scoot sera moins puissant met un pot touring le meilleur en type origine avec carburateur débrider gicleur 65 galet entre 4,8 et 5?5 et ressort d'embrayage (+50% rouge leovince ou jaune malossi par ex) 1
0 geretww Posté(e) le 10 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mai 2014 (modifié) Ok merci pour ta réponse Si je débride juste mon pot d'origine sachant que j'suis débrider au variateur, il va pas falloir que je débride mon carburateur obligatoirement, si? Ou que je regle quoi que ce soit? Ps nonomine lis tes mp stp Modifié le 10 mai 2014 par geretww
0 nononime Posté(e) le 10 mai 2014 Signaler Posté(e) le 10 mai 2014 Ok merci pour ta réponse Si je débride juste mon pot d'origine sachant que j'suis débrider au variateur, il va pas falloir que je débride mon carburateur obligatoirement, si? Ou que je regle quoi que ce soit? Ps nonomine lis tes mp stp si tu débride ton pot d'origine il faut que tu coupe tous les anti polution qui sorte du pot tous les tiges et tu les fermes avec un bourrin et un etaux galets 4,8 5g gicleur 65 carburateur débride 1
0 geretww Posté(e) le 10 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mai 2014 (modifié) si tu débride ton pot d'origine il faut que tu coupe tous les anti polution qui sorte du pot tous les tiges et tu les fermes avec un bourrin et un etaux galets 4,8 5g gicleur 65 carburateur débrideAttend t'es sur de ca? J'ai vu plein de fois que si on mettait un pot tipe origine débrider on était pas obliger de changer les galet, ni faire aucun réglage, et la tu me dis que pour mon pot d origine débrider il faut que je fasse tout ca , y a pas un problème? Lis tes mp j'ai renvoyer merci Modifié le 10 mai 2014 par geretww
0 nononime Posté(e) le 10 mai 2014 Signaler Posté(e) le 10 mai 2014 Attend t'es sur de ca? J'ai vu plein de fois que si on mettait un pot tipe origine débrider on était pas obliger de changer les galet, ni faire aucun réglage, et la tu me dis que pour mon pot d origine débrider il faut que je fasse tout ca , y a pas un problème? Lis tes mp j'ai renvoyer merci oui quand tu le débride au pot ton scooter va prendre beaucoup plus de tour t'es obliger de faire des réglages moi mon runner full débride au pot d'origine gicleur 65 galets 4,8 il est puissant quand même 1
0 geretww Posté(e) le 10 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mai 2014 Ma foi ... Je trouve ca bizarre... Et si je reste origine sans débrider carburateur ni réglage gicleur ça va faire quoi avec mon pot débrider?
0 nononime Posté(e) le 11 mai 2014 Signaler Posté(e) le 11 mai 2014 ah toi de voir a mon avis ton scoot va galerer pour le peu que ca coute des réglages 1
0 geretww Posté(e) le 11 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mai 2014 Oue mais je vais consommer plus .... Je peux régler le gicleur sans débrider le carburateur???
0 SpanishHarlem Posté(e) le 13 mai 2014 Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 écoute le plus simple sois tu ne le touche pas tu reste comme sa et voilà sois tu fait n'importe quel modif dessus et tu le règle c'est pourtant simple nan ? putain arrêter avec vos "et si j'fais sa parce que j'veux pas régler et si j'fais sa" sa devient lassant c'est toujours les même connerie pour économiser 10 15euro ou parce que vous oser pas dévisser 3 vis et après quand le scoot est un veau ou qu'il vous reste entre les mains vous venez pleure sur le forum si tu met un pot que tu ne débride pas c'est inutile ! juste pour faire le beau si tu met un pot débridé peut importe type origine ou détente tu le règle un gicleur de 68 les galet fourni avec le pot et des ressort d'embrayage jaune (souvent fourni avec le pot) c'est compliqué 1
0 geretww Posté(e) le 13 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 déjà c'est pas pour economiser ou quoi Juste que je souhaite le rvendre plus tard en me racheter un zip neuf, en le remettant d'orgine ( avec le pot d'origine brider) et récuperer le pot que j aurai mis dessus ( soi un pot dorigine débrider, soi un conti origine débrider) Et que du coup j'aurais encore des réglages à faire, rebrider le carburateur, changer galet etc C'est pour ca kje demande si c'est possible ou pas avec juste pot d origine débrider, si je dois obligatoirement faure des réglages ou pas
0 SpanishHarlem Posté(e) le 13 mai 2014 Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 alors sa :huh: tu vas revendre ton zip pour en racheter un autre baah tu prendra tout ce que tu a mit sur l'autre galet ressort gicleur et tu remettra sur ton autre zip donc garde toute les pièce d'origine 1
0 geretww Posté(e) le 13 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 Non mais je comprais pas les jeter hein ça fait trop de pièce un pot ça va c'est vite fait mais tout régler c'est un bordel j'me sens pas d'le faire 3x
geretww
Bonjour a tous
13 réponses à cette question
