j'ai 3 problème sur mon blaster
premier démarrage de la journée, démarré du premier coups mais cale direct, sa au moins 50 fois et au fur et a mesure le cylindre chauffe un peu et le ralenti tiens
si je le laisse refroidir, genre 2 heure dehors, il va falloir au moins 100 coups de kick jusqu'a ce que ça arrive comme le matin sauf que le matin je remet un coups sa démarre et cale et la faut remette 10 coups pour qu'il démarre et cale
deuxième problème démarreur electrique, sa tourne mais dans le vide le scooter prend jamais a froid comme a chaud il démarre pas
troisième problème mon scooter refroidis trop vite, et chauffe pas assez vite, faut que je roule sur 10km pour qu'il soit "chaud" problème très chiant, car a l'arret il refroidis super vite
si vous avez des idées je suis preneur car la je seche
ne te plaint jamais que ton scooter refroidit trio vite haha :p
salut :) vu tous les coup de kick que t'as fait,  nettoie ou change t'as bougie car elle doit être noyé et laisse evaporer l'essence dans le moteur .
pour ton 2eme problème, le démarreur fait-il tourner le moteur ou alors ces le démarreur qui tourne sens rien faire tourner ?
3eme, quel est l'indice de t'a bougie ? et aussi la couleur
Alors j'ai déjà nettoyer la bougie plusieurs fois même et sa corrige le problème pour le premier démarrage ensuite sa regalère
pour ta seconde réponse, le démarreur fait tourner le moteur, mais le moteur ne démarre pas
3ème, ma bougie est une CR7EB sinon j'ai une CR7E mais quel est la différence ? (couleur noir-blanchatre je me suis réglé un peu plus riche au cas ou)
