Salut
Alors la semaine dernière je suis aller recharger ma Batterie de scooter.
En voulant rebrancher la batterie fait des étincelle quand j'essaie de démarrer le Scoot avec le démarreur electrique.
Est ce normal ?
Ou comment j'peux faire pour que ca ne fasse plus d'étincelle?
Puis j'ai une autre question qui n'a rien a voir avec le titre du sujet.
Comment faire démarrer un scooter qui n'a pas démarrer depuis longtemps ?sachant qu'il a un nouveau carburateur donc pas de nettoyage carburateur à faire.
voilà Urgent
Merci
2 réponses à cette question
Bonsoir
Cela depends ce que tu entend par "depuis longtemp" .
1 : Si ta un systeme à dépression pour l'essence, tu débranche la durite de dépression cotes carburateur,
     et tu aspire, ça va remplir ton carburateur d 'essence. tu la rebranche , tu met le starter si manuel.
     et tu démarrera.
Attention
Car le carburant ou mélange pert pas mal de sa composition en stockage.
 look ça si tu es dans cette situation:
i
Stockage du mélange.
Il faut stocker votre mélange ou votre essence pure dans un jerrican en métal
(surtout pas en plastique, les vapeurs d'octane s'évaporent).
Le mélange huile/sans plomb se conserve une semaine au maximum
(alors que le mélange huile/essence plombé pouvait être conservé un mois).
L'essence pure peut se conserver plusieurs mois, mais pas un an.
Le 98 présente un inconvénient par rapport au 95 :
il ne supporte pas le stockage.
Avec le temps, les composants se dissocient les uns des autres.
Dans le cas où votre mélange est resté dans votre réservoir,
pas d'hésitation,
il faut vidanger
(utiliser l'essence dans la tondeuse même 4 tps, par exemple).
voilà.
