Bonjour, j'ai récemment acheté un piaggio typhoon qui marchais très bien, du jour au lendemain il à commencé à beugué comme si il y avais quelque chose dans le carburateur et il à finis par s'éteindre. De l'essence coulais jusqu'au filtre à air, j'ai donc démonté le carburateur, changé flotteur et pointeau et il ne démarre toujours pas même avec de l'essence dans le puit de la bougie !!!
Pourtant il y a de l'étincelle à la bougie, du coup je ne comprend pas comment avec de l'essence directement au cylindre et l'étincelle ça ne pête pas..
Merci à tout ceux qui pourront m'aider.
Bonne route à vous !
Merci pour ta réponse, je pensais que si la bougie faisait une étincelle, ça voulais dire qu'elle était bonne ^^
Je pense démonter le cylindre alors mais comment savoir si la bougie est bonne s'il te plait ?
J'ai trouvé un truc tout bête ^^ je vais la mettre sur ma derbi qui elle fonctionne très bien et si elle démarre aussi, ça voudra dire que ça ne viens pas de la bougie :)
