ludix50 Posté(e) le 13 mai 2014 Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 bonjour a tous voilà mon problème j'ai un ludix elegance première main (pour ma fille) il a 34milles kms j'ai donc changer cylindre piston et tous les joint ainsi que carburateur 17.5 neuf avec les clapet et bougie neuve mes il reste en tours quand ton lâche la poignée j'ai changer le câble mes c'est pareille le boisseau est bien en bas quand il prend des tours donc je ne comprend pas a savoir quil fait pareille avec le carburateur d origine merci de vos réponse.
Starfy93 Posté(e) le 13 mai 2014 Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 Prise d'air,vérifies que la pipe d'admission n'est pas cassée et que le joint entre la pipe et le cylindre ne fuit pas.
ludix50 Posté(e) le 13 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 j'ai déjà changer c'est pièce par des neuf et toujours le même soucis il me fesai déjà sa avant de changer le cylindre clapet pipe et carburateur
gileraice0404 Posté(e) le 13 mai 2014 Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 salut :) il est tout d'origine ? la vis d'air est régler de combien de tours ?
ludix50 Posté(e) le 14 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2014 bonjour oui cylindre d origine débrider variateur richesse devisser de un tours tout est neuf je m arrache les cheveux je comprend pas pourquoi il me fait sa carburateur 17.5 motorfoce
Solution ludix50 Posté(e) le 14 mai 2014 Auteur Solution Signaler Posté(e) le 14 mai 2014 bon j'ai été au garage verdic pot bouché pot neuf et retourne comme un horloge merci a vous
