lucas89000 Posté(e) le 14 mai 2014 Signaler Posté(e) le 14 mai 2014 bonjour, j'ai un petit (gros) problème! Voici ma petite configuration,: top rose, normal yasuni carrera 16 allumage mvt digital direct 19 do & 21 je sais pas trop lequel mettre, niveau consommation? bac vl14 boîte origine, mousse malossi, et un peu agrandi le trou d'air!! pack overrange embrayage delta ressort poussée, noir stage6. jaune, rouge j'ai les trois je sais pas lequel mettre ? galet 4gr a la base, je suis monter en 5gr. un mélange des deux ou je reste en 5gr ? ressort embrayage jaune .. le correcteur a deux pentes, j'ai mis sur la pente courbées et non la droite ? ca influence quoi? et le scoot plafonne a 100 en compteur gps et vibre un peu à fond.. et beaucoup quand y'a le carter de kick, on dirait le rocher touche! ... aidez moi s'il vous plaît tout est neuf roulement vilebrequin c4 ...vilebrequin doppler
0 lapin Posté(e) le 14 mai 2014 Signaler Posté(e) le 14 mai 2014 carburateur 21 bien régler tu consommera pas plus Ressort rouge en pousser et regle la tension des ressort pas l embrayage Galet teste 4.5g avec leressort rouge
0 lucas89000 Posté(e) le 15 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mai 2014 (modifié) ok merci donc galet donc 3x4 et 3x5 4.5gr. ressort peux tu me dire comment on fait ?? j'en es commander des noir, bleu, rouge, plus des cales bizarre (sur mxs ces le kit ressort embrayage delta clutch a 22e. carburateur 21 je les mis, mais le truc à fond, gicleur 85 il s'engorge, encore pire avec le starter ? :/. imaginons, en boîte à air prépa, mousse malossi, trou d'air agandi do19 black ed, gicleur 105 do21 normal gicleur 90 voiir plus lequel consommation le plus ? Modifié le 15 mai 2014 par lucas89000
lucas89000
bonjour,
problème!
top rose, normal
yasuni carrera 16
bac vl14
pack overrange
embrayage delta
2 réponses à cette question
