TonyM92 Posté(e) le 19 mai 2014 Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 (modifié) Bonjour, J'ai un petit soucis avec mon runner ma configuration : kit 70top bleu yasuni C16 carbu21 gicleur 72 BAA un peu prépa Alors voilà la semaine dernière j'ai déposé le scooter au garage pour qu'il règle le carburateur car je pensai rouler trop riche (je ne démarrai plus et le scooter s'engorgeai),bougie noire, ils me disent que le gicleur était bouché. Après l'avoir récuperer j'ai donc rouler une semaine nickel sans problème, hier il me refait la même chose après avoir été à la station essence, je n'arrive plus du tout à le faire démarrer. J'ai verifier la bougie, le filtre à air et le carburateur, et je n'y connais rien niveau allumage. j'aimerai avoir vos avis sur ma panne car je n'ai pas envie de payer 100 balles toute les semaines. J'ai la bougie neuve, l'anti para neuf, la pipe d'admi neuve et le carburateur soit disant nettoyer. Je précise que le scooter a de la compression mais impossible de démarrer au kick malgrès qu'il ai envie! Merci d'avance :cool2: Modifié le 22 mai 2014 par TonyM92
Danydu93130 Posté(e) le 19 mai 2014 Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 Salut , recrée un sujet dans diagnostic de panne tu sera plus aidé je pense ;)
Risk Posté(e) le 19 mai 2014 Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 Gicleur trop gros à coup sûr, avec ce type de configuration avec le 17,5mm d'origine on tourne effectivement avec cette taille de gicleur... sauf qu'en 21 tu dois baisser la taille automatiquement, donc achète toi 3 ou 4 gicleurs (diamètre 5 car PHBG j'imagine) du genre 60/65/70 et teste. ;) Tu as quoi comme starter sur ton 21 ? Rien ? Si aucun starter c'est normal aussi, sur mon ancien 21mm réglé à la perfection mais sans starter, j'étais quand même parfois obligé de boucher l'arrivée d'air de la BAA pour simuler un starter sinon ça démarrait pas.
TonyM92 Posté(e) le 20 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mai 2014 (modifié) Salut et merci d'avoir répondu, risk : Je pense avoir un starter manuel à tirette, malgrès ça je démarrai très bien avant qu'il tombe en panne,1 coup de kick suffisait, j'ai démonter la cuve et le gicleur est en diamètre 5 parcontre sur le DO21, je vais acheter les bons et tester :D2 Modifié le 20 mai 2014 par TonyM92
TonyM92 Posté(e) le 22 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mai 2014 Bon alors j'étai en gicleur 72, ma bougie était encore toute noire humide, j'ai nettoyer et changer le gicleur pour mettre le 65 , malheureusement il ne démarre toujours pas même en kickant 40 fois.. Quelqu'un aurait-il une idée ? Faut-il que j'essai le 60 ? Pourtant il a voulu démarrer une seule fois et c'est éteint direct.. ? :killme:
