bonjour , j'ai un problem sur mon New typhoon de 2012 , alors voilà mes feux avant et celui du compteur ne fonctione pas bien la lumière ne s'allume pas à fond ces a dire que la lumière et de faible intensité il éclaire pas bien. Le seul moment ou le feux éclaire bien ces quand le feux arrière ne fonctionne pas , et quand il refonctionne la lumière avant et de nouveau faible.
Cela pourrai venir du régulateur de tension ??? s'il vous plaît aidé moi au plus vite.
Merci a vous
Une mauvaise masse peut en être la cause ,vérifie tes connections de fils et surtout les fils de masse ;démonte et passes un coup de WD 40 ou de toile émeri tu seras déjà sur que ca ne vient pas de là
