J'ai monté il y a une semaine un pot touring débridé sur mon nitro. Mon problème est que si je suis dans une monté (pareille au démarrage) il n'arrive pas à monter dans les tours et donc je plafonne à 30 km/h mais arrivé au dessus il se met à accélérer. Il faut savoir que j'ai encore les galets et ressort d'origine. Si je met les galets fournis (4.7g), vais-je avoir une meilleur accélération et est-ce-que je  risque de perdre de la vitesse de pointe ?
Merci d'avance.
6 réponses à cette question
Merci d'avance.
Tu a quoi comme ressort d embrayage et de pousser et poids galet
Oui tu verra ce que sa donne quand t aura changer t es ressort d embrayage
Pour finir j'ai mis les galets fournis avec le pot et ca marche nikel :) Mon problème est résolu ! Merci pour tes conseils ;)
