Bonjour a tous et a toutes,
je commence par le debut...  :D
voilà mon scooter un nitro aerox (couleur perso  ;) )
post-39161-0-00739000-1400638361_thumb.j
Donc je rentre dans le  vif du sujet mtn... (h)
j'ai installer se pot de detente que j'ai débrider au niveau du moteur...
post-39161-0-62561500-1400638510_thumb.j
mais il a du mal a accélèrer (pas du tout de patate) que dois-je faire je nest rien fait d'autr a par débrider le variateur....
merci d'avance pour vos conseille mais pensé j'ai un petit budget  :P
pas envie de me casser une dans dessus  :D2
11 réponses à cette question
Salut lapin  ;)
non je n'est fait aucune de sais etape  :|
pourais tu m'expliquer comment faire? :siffle:
ou me diriger vers un bon tutoriel?
merci de ta réponse  :cool:  :cool2:  :cool:
pour la variation
pour la carburation
Pour ton pot je pense commence galet  5 g et ressort d pousser d origine et ressort d embrayage jaune malossi
carburateur d origine en 12 ou 17.5 que tu a
Modifié par lapin
Je vais commander les pièces, pourrais-tu me conseiller...
-pour les galet je vais prendre sa http://www.maxiscoot.com/boîte-de-galets-reglables-stage6.html
j'ai le choix entre:    -15x12mm en 3.0g/3.5g/4.0g/4.5g
                                                ou 4.0g/4.5g/5.0g/5.5g
                                                ou 5.0g/5.5g/6.0g/6.5g
                                                ou 6.0g/7.0g/8.0g/9.0g
                               -16x13mm en 3.0g/3.5g/4.0g/4.5g
                                                ou 5.5g/6.0g/6.5g/7.0g
                                                ou 6.5g/7.5g/8.5g/9.5g
                              -17x12mm  en 3.0g/3.5g/4.0g/4.5g
                                                ou 6.0g/7.5g/8.5g/9.5g
                           -19x15,5mm  en 2.5g/3.0g/3.5g/4.0g
-pour le ressort de poussée je vais prendre sa http://www.maxiscoot.com/ressort-de-poussee-polini-evo-slider-piaggio.html
j'ai le choix entre:        -souple
                                  -moyen          je trouve pas d'origine
-pour les ressort d'embrayage je ne trouve pas de jaune  :huh:
voilà je ne serait pas être plus précis mdr :ouf:  :lol:  :ouf:
Et pour le gicleur je ne sais pas sais quoi sa taille sais celui d'origine je crois...
sinon on le voit comment...?
Modifié par twist1911
Et pour le gicleur je ne sais pas sais quoi sa taille, sais celui d'origine je crois...
j'ai vus aussi que il y a des principale et secondaire sais le quelle
Me revoila..
j'ai eu ma commande ...
j'ai remplacer laiguille de carburateur de +5
j'ai remplacer les ressor par jaune malossi
le ressort de poussée par jaune malossi
et j'ai esseyer galet de 5g mais avez plus d accélération en monter
donc mis des 4g et laccélération était plus ou moins bonne mais plus de pointe
