A45 Posté(e) le 22 mai 2014 Signaler Posté(e) le 22 mai 2014 Bonjour, Depuis quelque temps j'ai un problème avec mon scooter, des que je l'allume et que je roule 5 min avec aucun soucis, il a une très bonne accélération, mais des que le moteur commence à chauffer il a du mal a accélérer, il lui faut quelque mètre pour bien accélérer Des que j’enlève la boîte à air, aucun problème je peux rouler 1h sans avoir ce problème Je voudrais savoir d'ou cela pourrais venir, Merci :rheuuu:
Speedfight52 Posté(e) le 22 mai 2014 Signaler Posté(e) le 22 mai 2014 Ton réglage carburateur est bon ?
Kelm Posté(e) le 22 mai 2014 Signaler Posté(e) le 22 mai 2014 Si ca marche sans la boîte à air c'est que tu n'as pas assez d'air qui rentre
Florian974 Posté(e) le 23 mai 2014 Signaler Posté(e) le 23 mai 2014 Ton moteur ne respire pas assez, gicleur trop gros à mon avis, et mousse filtre à air propre ou pas?
A45 Posté(e) le 23 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mai 2014 Oui mon réglage carburateur est bon, Il faut que je vérifie pour voir si la mousse est propre Merci pour vos réponses, je vais essayé avec un gicleur plus petit :D
Speedfight52 Posté(e) le 23 mai 2014 Signaler Posté(e) le 23 mai 2014 Oui essaie avec un autre gicleur jusqu’à une bonne coloration marron chocolat de ta bougie. Nettoie bien ton filtre à air ! Et si cela ne change toujours rien essaille de te tourner du coter de ton embrayage voir si il n'y a pas un problème a se niveau ! Retiens nous au courant
A45 Posté(e) le 24 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai 2014 Voilà une photo de la bougie, la photo date de 2 semaine :oops: https://www.dropbox.com/s/0b84msty96iwqyh/Photo%2017-04-2014%2014%2042%2021.jpg
Speedfight52 Posté(e) le 24 mai 2014 Signaler Posté(e) le 24 mai 2014 Ton réglage m'a l'air bien riche ! essaille de mettre un gicleur plus petit de 2 a 5 points jusqu’à une couleur de ta bougie marron chocolat voir brique.
