Haeryos Posté(e) le 29 mai 2014 Signaler Posté(e) le 29 mai 2014 (modifié) Bonjour , Alors voilà j'ai un problème avec mon stunt il monte pas au dessus de 65 - 70 km en ligne droite à fond et 80 en descente. j'ai dessus un kit 70 malossi fonte , un embrayage Stage6 torque , ressort embrayage orange , variateur multivar 2000 avec ressort de poussée jaune , courroie type origine , carburateur 21 phbg , gicleur 72 et Pot Yasuni R , Galet de 5.3g j'ai esseyer du 6 et du 7. Je comprend pas les scooters d'origine avec un pot me passe devant j'ai un peu de patate au démarrage et après il avance pas . Des idées de ou sa peux venir En vous remerciant tous de vos éventuels réponses. Modifié le 9 juin 2014 par Haeryos
0 lapin Posté(e) le 29 mai 2014 Signaler Posté(e) le 29 mai 2014 tu a une baa ou cornet oet avec quel gicleur ? Combien de km ton cylindre
0 Haeryos Posté(e) le 29 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mai 2014 (modifié) tu a une baa ou cornet oet avec quel gicleur ? Combien de km ton cylindre Je suis en boîte à air le gicleur j'en est aucun idée faudrai que je jette un cou doeil et le kit dois avoir dans les 4000 km environ. Mon carburateur a était régler par un gars qui fait de la competiton donc normalement il est bien régler bougie marron comme il faut . Jajoute aussi que j'ai une big valve polini dessus Modifié le 30 mai 2014 par Haeryos
Haeryos
Bonjour ,
gicleur 72
Modifié par Haeryos3 réponses à cette question
