scooter piaggio - gilera runner kit 70 Top bleu
Danydu93130
Je vais dans pas longtemps passez en kit 70 sur runner 2013 et j'aimerais bien avoir des avis sur ma configuration ou des améliorations que je pourrait y faire .
Donc Kit 70 Top Perf Due Plus 70 (Bleu)
vilebrequin Doppler Endurance
Pot Yasuni Carrera16
variateur malossi multi-var 2000
Embraye malossi Delta-Clutch
carburateur j'ai le choix entre le 17.5 d'origine ou un 21 . (On m'a dit que je pouvait reste en 17.5)
Voilà la base , après je sais pas s'y il faut changez la courroie , la boîte à clapets ou les lamelles , après le reste je sais pas trop il y a déjà de bonne base .
C'est un pro qui va le monter car par manque de temps au taf (alternance)
Aidez moi pour la suite , il va être poser très prochainement ;)
84
Kit cylindre Stage6 R/T MKI 70
Kit cylindre Stage6 R/T MKI 70 (311,00€)
311,00€
83
234,00€
81
261,00€
Recherches associées : Kit 70cc , Kit 70cc , kit 70 scooter , Cylindre scooter , kit gilera
1 réponse à cette question
  Le 30/05/2014 à 04:19, Danydu93130 a dit :
Alors en clapets, mets un viton, ça va faire le taf, après un carburateur 21mm reste beaucoup mieux !!! Met une courroie renforcée en kevlar, et après pour le reste c'est du tout bon!, pense juste a mettre des joints spy et roulements neufs rebforcés et ce sera parfait.
après se sera juste des bricoles et quelques réglages!
<--notPub 38361-->
