scooter peugeot Vivacity démarre brout puis cale
Fransisco'™
J'ai un vivacity avec pot leovince ZX gicleur de 70 (62 origine je crois)
Dès que je démarre le scooter il a du mal à tenir le ralentit, quand j'accélère à fond le scooter brout puis cale.., Pour le moment j'ai nettoyer la boîte à air, la cuve et le gicleur
Après avoir fait cela il monte plus dans les tours mais cale toujours.
Que faire de plus ?
le pointeau du flotteur n'est plus étanche
sa te fait une fuite à l'arrêt, et te noie le moteur en roulant.
Modifié par tom67
Je pensais à une histoire ce type avec le flotteur mais j'e n'ai rien remarquer d’anormale.
Comment remédier à ce problème ?
J'ai tout fait, j'ai mis plus de 100coups de kick il a démarrer, il est monter dans les tours puis c'est arrêter..
et depuis il démarre tous les 50 coups de kick puis cale
Modifié par Fransisco'™
Câble d'accélération bloquer ou prise d'air.
Vérifie que ton boisseau est bien en bas, démonte ta boîte à air, met ta main à la sortie du carburateur pour bouché l'arrivé d'air et kick sans accélérer, ensuite si il ne démarre toujours pas correctement dit nous si ta main est humide ou séche
Le boisseau est bien en bas, et j'ai déjà essayer sans boîte à air
Je l'ai déjà fait ma main est mis humide, j'ai essayer de mettre de l'essence direct dans le cylindre c'est pareil, Il tournait niquel il y a 5/6jours
Je pencherais plus pour une prise d'air vu que ta bougie est bonne et que ta main soit humide, ce qui signifie que ton essence arrive bien.
Démonte ton carburateur, t'es clapets, ton HM, et refait tes joints moi c'est ce que je ferais.
Ou un joint spy qui s'est fait la male, à voir.
Je vais voir sa, Juste comment je pourrais tester la dépression ?
La dépression???
Si c'est ça que tu veux faire tu n'à qu'à débrancher les deux tuyau qui vont à ton carburateur ( pas celui de l'huile ) et tu aspire dans celui de l'air et si elle fonctionne bien l'essence doit couler dans celuis de l'essence
<--Pubok 38412-->
