Zin Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Bonsoir, Mon problème est que mon stunt ne démarre plus. Hier j'ai démarrer ( j'ai galerer) j'ai fait un tour mais il a caller manque d'essence, je fais le plein mais il ne veut plus démarrer on ma dit que cetais la bougie j'en ai acheter une je l'ai changer mais toujours rien. Aucune configuration d'origine débrider. Merci de m'eclerer. :) Avec un tutoriel.
LMichou13 Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 J'ai eu exactement le même problème il y a deux jours , il faut que tu kick pour que circuit l'alimentation (essence) se réamorce active le Starter (2-3 Fois ) et évite de le démarrer tu vide ta batterie pour rien :)
pti-sid Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Vérifie ton allumage (Retire ton anti-parasites et ta bougie, puis met la bougie dans l'anti-parasites. Colle ton électrode contre ton cylindre et kick pour vérifier l'étincelle) Si il n'y a pas d'étincelles c'est un problème d'allumage. Ensuite regarde si ton essence arrive bien au carburateur, (Enleve la boîte à air et met la main sur l'entrée d'air, si tu n'as pas d'essence sur la main elle arrive pas jusqu’au carburateur c'est sûrement ta dépression.)
Zin Posté(e) le 22 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Bah en fait telement j'ai forcer sur le starter qu'il et presque mort :)
Zin Posté(e) le 22 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Vérifie ton allumage (Retire ton anti-parasites et ta bougie, puis met la bougie dans l'anti-parasites. Colle ton électrode contre ton cylindre et kick pour vérifier l'étincelle) Si il n'y a pas d'étincelles c'est un problème d'allumage. Ensuite regarde si ton essence arrive bien au carburateur, (Enleve la boîte à air et met la main sur l'entrée d'air, si tu n'as pas d'essence sur la main elle arrive pas jusqu’au carburateur c'est sûrement ta dépression.) Merci jvé regardé sa mais l'électrode ces quoi ? :)
pti-sid Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 (modifié) Met pas le contact et kick plusieurs fois, puis met le contact et kick. EDIT : l’électrode c'est le bout de ta bougie (la ou ce fais ton étincelle) Modifié le 22 décembre 2011 par pti-sid
Zin Posté(e) le 22 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Met pas le contact et kick plusieurs fois, puis met le contact et kick. EDIT : l’électrode c'est le bout de ta bougie (la ou ce fais ton étincelle) Déjà fait mec sa donne rien. Le scoot ne veut vraiment pas démarrer
pti-sid Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Vérifie comme je t'es dit alors . :/ Puis le froid n'arrange rien .
Zin Posté(e) le 22 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 (modifié) Merci, je te dirais ce qu'il en seras demain Edit : Et la dépression ces quoi ? ;s Modifié le 22 décembre 2011 par Zin
pti-sid Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 C'est dans ton réservoir, le carburateur fais appel d'air et ton essence coule. C'est pour ça que l'essence ne coule pas toute seule quand t’enlève tes durits 1
pierro'43 Posté(e) le 24 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 24 décembre 2011 t'aurais pas une prise d'air
timaerox Posté(e) le 24 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 24 décembre 2011 si ses ton appel d air elle est peut être débrancher
Benjy Posté(e) le 25 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 25 décembre 2011 Pas bon de TOUT le temps kicker ;) 1
Zin Posté(e) le 25 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 25 décembre 2011 Malgrès tout il démarre pas, pas de problème d'allumage, ni de dépression, bougie neuve, mais il fait la guelle
LMichou13 Posté(e) le 25 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 25 décembre 2011 Malgrès tout il démarre pas, pas de problème d'allumage, ni de dépression, bougie neuve, mais il fait la guelle Sa marche pas avec le starter ?
Zin Posté(e) le 25 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 25 décembre 2011 (modifié) Sa marche pas avec le starter ? Non, il et épuisé un peu ( j'ai trop forcer dessus ) Edit : Quand j'ai tout verifier j'ai mis la bougie neuve j'ai kicker quelque fois je l'ai re-démonter et elle senter pas trop l'essence. Modifié le 25 décembre 2011 par Zin
LMichou13 Posté(e) le 25 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 25 décembre 2011 Non, il et épuisé un peu ( j'ai trop forcer dessus ) :P essaie sa de bouché la sortie de ta boîte à air et kick Sinon Démonte ton carburateur et nettoie-le tu as peut être une merde dedans
Zin Posté(e) le 25 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 25 décembre 2011 :P essaie sa de bouché la sortie de ta boîte à air et kick Sinon Démonte ton carburateur et nettoie-le tu as peut être une merde dedans Déjà fait il a tourner pendant 30 seconde et il a calé, oui je pence mais j'ai peur de perdre les vis. Sinon tu connaitrerais pas un tutoriel pour nettoyée un carburateur ?
LMichou13 Posté(e) le 25 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 25 décembre 2011 Déjà fait il a tourner pendant 30 seconde et il a calé, oui je pence mais j'ai peur de perdre les vis. Sinon tu connaitrerais pas un tutoriel pour nettoyée un carburateur ? Oui tient :P https://www.scooter-system.fr/forums/f34/179640-démontage-nettoyage-carburateur-vidéo.html
Zin Posté(e) le 25 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 25 décembre 2011 Heu problem ton lien me ramène a la page d'acceuil du forum. :P
LMichou13 Posté(e) le 25 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 25 décembre 2011 Lien fail http://www.dailymotion.com/vidéo/x1xghf_démontage-nettoyage-du-carburateur_news?start=0#from=embed
LMichou13 Posté(e) le 25 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 25 décembre 2011 Heu problem ton lien me ramène a la page d'acceuil du forum. :s Je vient de voir sa :P Attends 2 min je cherche ^^ 1
LMichou13 Posté(e) le 25 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 25 décembre 2011 voilà sa devrai être bon :P http://dai.ly/tuKIKR 1
