Noconex Posté(e) le 10 juin 2014 Signaler Posté(e) le 10 juin 2014 Bonjour, j'ai changer ma configuration dernièrement : -Variateur HI SPEED -Pot Stage6 -Cylindre kit 50 polini -carburateur 17.5 -gicleur 75 voilà donc au démarrage il est nerveux pendant une très courte durée puis se stagne a 50 comme-çi il était bridé...
GoProto 13 Posté(e) le 10 juin 2014 Signaler Posté(e) le 10 juin 2014 Salut ! :) T'es réglé trop léger en galets peut-être non ? Tu as quoi en ressorts de poussé / embrayage etc ? Tes réglages carburateur sont bons ?
Noconex Posté(e) le 10 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juin 2014 J'ai des galets 5.5 un ressort de poussé bleu puis mon carburateur ma l'air bien réglé, il tient le ralenti, puis niveau arrivé d'air je ne peux pas vous dire ..
GoProto 13 Posté(e) le 11 juin 2014 Signaler Posté(e) le 11 juin 2014 Ressort de poussée Polini Bleu = 30% Tu as essayé avec un ressort un peu plus dur ?
Noconex Posté(e) le 11 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juin 2014 J'ai un blanc malossi aussi ?
GoProto 13 Posté(e) le 11 juin 2014 Signaler Posté(e) le 11 juin 2014 Faut regarder si c'est plus dur ou pas que le bleu polini, y'a un tutoriel sur scooter system pour les comparer. ;)
Noconex Posté(e) le 11 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juin 2014 OK mais le blanc est moins dur que faire ?
Ti-Paco972 Posté(e) le 12 juin 2014 Signaler Posté(e) le 12 juin 2014 Essaies carrément avec le violet malossi d'abord...Je préfère rester entre les durs genre violet bleu et rouge malossi
GoProto 13 Posté(e) le 12 juin 2014 Signaler Posté(e) le 12 juin 2014 +1, Mets du plus lourd que le bleu de Polini ! :)
