Bonjour, j'aimerai savoir quel carburateur mettre avec ceci et quelle commande de starter serait le mieux ? car j'ai un starter auto mais je sais pas si je dois mettre un carburateur avec starter à levier ou direct au carburateur.
Ma prépa
-kit 50 Stage6 alu
-Pot Yasuni R black édition
-boîte à air préparé
-Gicleur 84
-Bougie NGK BR10HS
-Galet Stage6 de 5g
-Ressort de poussé jaune Malossi
déjà stater manuel car a levier sera pas pratique sur ton modele pour l enclencher et de l eteindre vue ou il es placer le carburateur
Et en carburateur un bon vrai dell orto le black edition http://www.maxiscoot.com/Dell'Orto-carburateur-racing-black-edition-19mm-s6-31del-19.html ou un 21 a toi de voir
http://www.maxiscoot.com/Dell'Orto-carburateur-racing-black-edition-21mm-s6-31del-21.html
 et prepare ta baa
Le starter http://www.maxiscoot.com/starter-polini-manuel-avec-câble.html?___store=mxs_fr
Modifié par lapin
Celui de maxiscoot a déjà l aiguille w7 en 19 pas celui de scoot faats
Le mieux sur scoot faats prend boîte a clapet et la boîte de gicleur
Sur maxisccot le carburateur 19 ou 21
Si ta pipe et veille ta celle ci pas chers http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/pipe-d-admission/pipe-d-admission-top-perf-nitro-aerox.html
Modifié par lapin
Ouais voilà c'est ce que je voulais faire et sinon le starter je pense à ça je peux le fixer sur ma boîte à air ou dans le coffre ?
Et me faudrait un embrayage aussi car a la première accélération la puissance passe pas dans les roues ça patine un peu ou alors la courroie doit être un peu épuisé, on m'a proposé le sport pro de Stage6
Combien a de km ton embrayage ?
je te proposse celui  2 fois mieux http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/embrayage/embrayage-polini-booster-nitro-3g-for-race-d107.html
Messure ta courroie si il fait  15mm ou moins a changer
Ta qui comme réglage variation
Sarter dans le coffre bonne idee
Modifié par lapin
L embrayage tinkiete pas du a déjà les ressort vert d emonter et u a  5 crans a chaque ressort pour les tendre ou les detendre en fonction ce quil faut et ta une autre paire
Si tu veux plus de pointe une transmission secondaire 15/41 ça passe nickel http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html
Clavette decaler pour plus de punch  http://www.maxiscoot.com/clavette-d-allumage-decalee-top-performances-mbk-booster-nitro-ovetto-t9909180.html elle a pris une claque en prix elle était a 4.10 euro
variateur pour finir celui ci http://www.maxiscoot.com/stage6-variateur-sport-pro-s6-5816601.html
