scooter mbk - yamaha carburateur mikuni 24mm sur pipe origine
fou du 2 temps
salut c'est pour savoir si cest possible de monter un carburateur 24mm sur un pipe d admission d origine? enfin je veux dire si il y a un truc du genre manchon maison ou quoi... car j'ai cale keisler et pipe malossi pour passer mon carburateur vers l arriers mais j'ai casé mon balancier stage6 et avec un d origine le carburateur passe plus... et pas moyen de mettre la cale et la pipe malossi dans le sens normal (type origine)ca tombe pas correct.. voilà c'est sur moteur nitro... j'ai du remettre la pipe origine et carburateur 17.5 mais sur mon cylindre bidalot qui etais habitué au 24.... il a soif ^^
Pièces en rapports :
76
Carburateur 24 type PWK MotoForce Racing Néochrome
Carburateur 24 type PWK MotoForce Racing Néochrome (56,00€)
56,00€
75
Carburateur Polini PWK 24
Carburateur Polini PWK 24 (114,50€)
114,50€
75
Carburateur Polini PWK 28 mm
Carburateur Polini PWK 28 mm (114,50€)
114,50€
Recherches associées : carburateur 24 , carburateur
1 réponse à cette question
<--notPub 3930-->
