Bonjour a tous,
J'ai un gros souci avec mon burgman Uh125 de 2005
Voilà mon problem il n'y a aucun bruit au démarrage le démarreur ne s'actionne pas
Est un problem du démarreur ?
Est ce le relais ?
Les contacteurs ?
La bougie ?
Ou un problem de masse?
La batterie étant a plat j'ai essayer avec des câbles et une autre batterie mais rien ne fonctionne
J'aurais voulu savoir comment tester tous ces élément avant d'aller au garage et me faire allumer par un pro
J'ai un voltmètre a dispo mais ne sais pas ou tester
Merci de votre aide
Effectivement, il y avait bien un problem de masse. Le problem est régler il démarre sans souci !
Maintenant je vais m'attaquer au nettoyage du carburateur car il cale des que j'accélère et vérifier la bougie !!! Merci de votre aide
