Bonjour !
En vain, jessaie de démonter l'écrou (le gros) de l'embrayage pour ensuite changer mes ressorts, néanmoins impossible à dévisser !
Avec un pote on a essayé au WD40, 3 serre-joint pour le tenir puis essayer de le dévisser avec une clé plate, l'embrayage bouge c'est impossible..
Je tiens quand même à dire que la concession ou jallais serre beaucoup trop, TOUTES LES VIS, même avec l'embrayage de mon pote on y est pas arrivé (même concession).
Alors que me conseillez vous ?
Merci beaucoup d'avance
7 réponses à cette question
alors ça on a essayer avec un autre embrayage (un vieux qui servait à rien), ça à carrément tordu l'embrayage :0 (et y avait des plaques de bois pour pas tordre).
Donc je retournerais plus jamais dans ce garage, ils serrent comme des malades, pour te dire on avait mit 1/2h à la clé à choc, 7 bar de pression, puissance max de la clé à choc, pour dévisser le boulon du variateur.
Je vais voir j'ai un oncle qui est mécano si il peut pas m'aider.
Merci quand même ;)
Merci quand même ;)
Bizarre parce que moi je fais aussi à la clef à choc et pour les embrayages dans un étau un chiffon et une clé à molette,ça va tout seul ^^ Modifié par Starfy93
Oui mais moi je comprends pas pourquoi ils serrent autant, et le pire c'est que tout est comme ça sur mon scoot, et sur tous les scoots qui sortent de ce garage.
L'écrou d'embrayage est limité en serrage donc soit t'as pas assez de sauce soit c'est rouillé/grippé soit ils y sont allé comme des rugbyman :lol:
Salut ! :)
Prends un burrin et un marteau, tu pose ton burrin près d'une arrête du gros écrou, et tu tappes dans le sens du dévissage.
A deux ça se fait bien , perso je le fais tout seul.
