Ayant une Sherco de 2008 modèle black panther, le sélecteur est dur (ne gene en rien la conduite), mais assez embetant, beaucoup plus dur que sur derbi ou autre... On m'a dit de mettre un selecteur de xp6, vrai ?
Et comment retiré une vis rouillé coincé ?
Merci d'avance...
7 réponses à cette question
Merci d'avance...
Les sélécteurs mous sont rendent compliqués les passages de vitesses et donc il y a un risque de te faire une entorse. :D
Plus sérieusement, garde ton sélecteur comme il est et change ton huile de boîte, ça peut apporter un plus. Pour dévisser une vis rouillée ou coincée, tu mets du dégrippant en masse type wd40 ou autre et force un peu en tapant avec ta main sur la clé.
Modifié par jb57-16
Nan mais j'aimerai genre un selecteur comme les derbi pour pas defoncer mes chaussures à chaques fois ^^, j'ai changé l'huile de boîte il y a 100 km!
Modifié par Cédric5
Ah ok met un sélecteur de derbi alors, ça passe.
