Maniiac72 Posté(e) le 28 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 28 août 2014 (modifié) Salut, j'ai un MBK Rocket et je viens d'acheter un pot Bidalot S3R d'occass sur LeBonCoin, car j'avais un pot d'origine avant mais il me saoulait et puis il est trop gros, j'ai même cassé la fixation tellement il est lourd, donc CycloScoot ( magazin qui s'occupe des Scoot par chez moi, en Sarthe ) la réparer, et j'ai fais un rodage, BREF! Maintenant, Rodage Fini, j'ai acheté le pot, je le monte, avec mon frère qui s'y connait bien ;) Mais le problème c'est que quand j'accélère, il monte dans les tours mais ne part pas.. les galets était à 5,5g donc mon frère les a mis à 4,5, et toujours rien.. avez des solutions ? On a été voir Cyclo de notre côté, le gars a dit que c'était soit les galets trop lourd ( on a des 4,0g mini mais mon frère à des galets réglables donc on peu encore descendre ) ou dans le pot il y avait peut-être quelques choses qui bloquait à la sortie.. On a mis de l'eau dans le Pot d'un côté, et l'eau est bien sortie de l'autre côté donc c'est pas le pot.. Sinon le Rocket est équipé d'un carburateur 17.5 ysn, kit 50 top perf en fonte, variateur d'origine mais débridé et le ressort est rouge ;) ( Le Rocket démarre super bien, accélère bien, ne cale pas, mais n'avance pas .. help ) PS: Cela vient du pot Bidalot S3R, avant avec le pot d'origine le Rocket marchait bien Merci de votre aide.. Modifié le 28 août 2014 par Maniiac72 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beerus sama Posté(e) le 28 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 28 août 2014 (modifié) Salut Sur un kit 50 c un ressort de poussé blanc voir jaune malossi, pour les ressort c entre jaune rouge, ton ressort de poussé rouge bien trop dur pour ton kit 50 top perf c la d'ou viens ton problème essaie avec un jaune malossi en poussé Modifié le 28 août 2014 par natsu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maniiac72 Posté(e) le 28 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 août 2014 http://www.scootpieces.com/images/ressort_tmax_new.jpg J'ai le ressort rouge moi, c'est pas bien? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beerus sama Posté(e) le 28 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 28 août 2014 Un ressort de poussé rouge sur un kit 50 top perf il est pas asser puissant, un jaune voir blanc fera l'affaire, le ressort de poussée rouge il es plus pour kit 70 etc qui on du couple, un rouge sur du kit 50 le correteur de couple ne suis pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maniiac72 Posté(e) le 29 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 août 2014 Salut, aujourd'hui avec mon frère on a été voir CycloScoot, et il n'avait pas de gicleurs pour mon carburateur 17.5.. Mais j'ai mis un gicleur 88 que j'avais en rab, maintenant il avance c'est bon. Donc on a tourné la vis de richesse pour avoir un bon réglage, on avait presque un réglage parfait mais il broutait un petit peu, on a tourné encore mais on a perdu le réglage parfait.. Maintenant on le laisse refroidir un peu mais on est dessus, c'était à cause du gicleur. Mais carburateur YSN c'est plus difficile à régler qu'un Dell'Orto. Je vous tiens au courant, sinon le pot/cartouche est nickel, le ressort rouge malossi pose pas trop de problème et la bougie est marron chocolat à moitié donc faut juste faire un bon réglage carburateur maintenant :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maniiac72 Posté(e) le 29 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 août 2014 Tout est bon, il reste plus qu'à faire un Réglage carburateur mais sur un carburateur 17.5, de YSN c'est chaud.. J'espère que ça pourra aider certains. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
