Giannidu13013 Posté(e) le 1 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2014 Bonsoir, Voici mon soucis Mon scooter à un problème de vitesse on va dire que quand il es chaud il n'avance pas comme quand il serait froid je viens de changer piston cylindre je viens de mettre un pot sito débrider je suis tout d.origine j'ai des galet 4,7 un carburateur de 12, nouvelle courroi Yamaha ressort d'embrayage rouge, je ne connaît pas mon gicleur ? Es que sa jour sur le démarrage le filtre à air salle et la vis de richesse ??? Quand mon rock et et chaud il mais du temp a monter je ne comprend d'où sa vien il manque le join autour de ma boîte à air à l'intérieur cela peux t'il,venir de ma boîte à air? De mon gicleur ? De ma visse de richesse mal régler ? Quelqu'un peu m'aider s'il vous plaît je suis en galère
beerus sama Posté(e) le 1 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2014 (modifié) Bonsoir, Voici mon soucis Mon scooter à un problème de vitesse on va dire que quand il es chaud il n'avance pas comme quand il serait froid je viens de changer piston cylindre je viens de mettre un pot sito débrider je suis tout d.origine j'ai des galet 4,7 un carburateur de 12, nouvelle courroi Yamaha ressort d'embrayage rouge, je ne connaît pas mon gicleur ? Es que sa jour sur le démarrage le filtre à air salle et la vis de richesse ??? Quand mon rock et et chaud il mais du temp a monter je ne comprend d'où sa vien il manque le join autour de ma boîte à air à l'intérieur cela peux t'il,venir de ma boîte à air? De mon gicleur ? De ma visse de richesse mal régler ? Quelqu'un peu m'aider s'il vous plaît je suis en galère Salut Alors déjâ tu vas devoir changer tes ressort d'embrayage rouge par des blanc malossi ressort de poussé d'origine galets entre 4.5g 5.5g et augmenter le gicleur de 2 a 5 point au dessus nettoie ton filtre à air vis de richesse a 1 tour 1/2 Modifié le 1 septembre 2014 par natsu
Giannidu13013 Posté(e) le 1 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 septembre 2014 Salut Alors déjâ tu vas devoir changer tes ressort d'embrayage rouge par des blanc malossi ressort de poussé d'origine galets entre 4.5g 5.5g et augmenter le gicleur de 2 a 5 point au dessus nettoie ton filtre à air vis de richesse a 1 tour 1/2 Natsu donc à la place des rouge je mais les blanc sa ok en ressort de poussée je remet un d'origine là couleur de l'origine ?? Stp et le gicleur tu me conseille quoi ??? Et la vis je la serre un maximum et je devise de 1 tour à chausse fois pas trop comprit ?
Giannidu13013 Posté(e) le 1 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 septembre 2014 Je t n'ai ajouter sur Facebook adepte moins Gianni c moi stp ;)
beerus sama Posté(e) le 1 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2014 Le ressort de poussé d'origine es noir Vis de richesse 1 tour 1/2 ( pour mieux que tu comprend 1 tour et la mointier de 1 tour ) pour le gicleur regarde celui qui es déjà dessus tu regarde la taille et la tu serra qu'il faut que tu le augment 2 a 5 point au dessus de celui d'origine
