Tre2ker Posté(e) le 25 février 2012 Signaler Posté(e) le 25 février 2012 Salut tout le monde, Donc voilà comme l'indique le titre j'ai un problème sur mon trekker. Quand je le démarre il démarre mais des que j'accélère il cale et lorsque je le fais chauffer un bon moment il avance mais il fait un bruit vraiment horible et il avance que dale par rapport a avant donc si quelqu'un pourrait savoir d'ou ca vien dites le moi s'il vous plait merci Peace ;)
ThePatou Posté(e) le 25 février 2012 Signaler Posté(e) le 25 février 2012 (modifié) Il y a autant de compression qu'avant ? Modifié le 25 février 2012 par Patou_Skiv
pierro53 Posté(e) le 25 février 2012 Signaler Posté(e) le 25 février 2012 Segmentation , je voit que sa :/ ou sinon nettoyage carburateur
Tre2ker Posté(e) le 25 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2012 Il y a autant de compression qu'avant ? non il y a moins de compression que avant
Tre2ker Posté(e) le 25 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2012 Segmentation , je voit que sa :/ ou sinon nettoyage carburateur je vais le nettoyer des que j'aurais le temps, ca coûte cher de changer les segments? :/
pierro53 Posté(e) le 25 février 2012 Signaler Posté(e) le 25 février 2012 Bah moi mon mécano prenait 250 euro x), elle a combien de kilometre ?
Tre2ker Posté(e) le 26 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 février 2012 Bah moi mon mécano prenait 250 euro x), elle a combien de kilometre ? 17000 ^^
pierro53 Posté(e) le 26 février 2012 Signaler Posté(e) le 26 février 2012 bonne à faire x) c'est tous les 10-11000 kilometre, tu peux habîmé ton moteur a force, change là !
ThePatou Posté(e) le 26 février 2012 Signaler Posté(e) le 26 février 2012 bonne à faire x) c'est tous les 10-11000 kilometre, tu peux habîmé ton moteur a force, change là ! sa abîme pas le moteur sa abîme le cylindre ! Nuance ;)
kHRUMP Posté(e) le 26 février 2012 Signaler Posté(e) le 26 février 2012 Normalement si tu regarde ton carnet d'entretien (pour moi c'est peugeot) le constructeur ne préconise pas le changement de segment du moins il ne le mentionne pas ... Mais ne t'inquiete pas tu le vois tout de suite si tes segments sont fatigué voir en fin de vie: Tu a de plus en plus de mal a démarrer et si tu a un pot tu montera maximum 50km/h le tout c'est qu'il faut les changer tout de suite parceque sinon serrage et si des bouts de segment tombe dans ton bas moteur ta intérêt a tous enlevé sinon tu ressera a nouveaux
pierro53 Posté(e) le 27 février 2012 Signaler Posté(e) le 27 février 2012 sa abîme pas le moteur sa abîme le cylindre ! Nuance ;) sa abîme pas le moteur sa abîme le cylindre ! Nuance ;) Ouai fin je m'était compris ^^ heuresement que sa n'abîme pas le moteur complet car juste deux petites pièces qui touche au cylindre. Non mais sérieux prévois de les changé car la 17 000 ça fait beaucoup surtout que moi peugeot m'avais conseiller de changer les premier segments a 10 000 lors de la revision. Par contre si tu le fait faire, ça va te coûter les yeux de la tête ( 250 euro + 50 euro pour le piston pour ma part ) alors que si tu peux le faire tu en a pour 60euro a peine ;)
