Bonjour, Bonsoir,
Je suis vraiment a bout de nerf;
J'ai un aerox, et pour un problème inconnu de ma part, celui-ci ne démarre plus. :ouf: :ouf: :ouf:
J'ai regarder a mon robinet de dépression:OK
J'ai regarder a mes durites d'essence:OK
J'ai changé ma boîte a clapet ainsi que ma pipe d'admission
Mon carburateur a été soufflé
Ma bougie est nouvelle et j'ai bien du courant
Et plus encore...
Mais rien n'y fais cette salop#rie de scoot ne démarre pas. Je ne trouve pas le problème. Je soupsonne une prise a un endroit, mais je ne la trouve pas. Ou si c'est un autre problme, ben je le trouve pas non plus. Je tiens a préciser que avant d'avoir remplacer ma boîte a clapet et la pipe d'adm, la bougie ne recevais aucune goute d'essence. Après les avoir remplacer, ma bougie est humide, pas fort, mais elle l'est.
Si vous avez une solution pour moi, je suis preneur. Je n'en peux plus.
Merci d'avance pour l'aide. :cool2: :cool2: :cool2:
Il doit avoir as acoir d'essence qui arrive soit à la cuve du carburateur ou soit a la bougie essaie de mettre de l'essence dans la cuve par le haut du boisseau en passant par l'aiguille sa descendra dans la cuve et normalement il doit demmarrer,
