Salut a ts
voilà ma problème lorsque j'accélère à fond
Le scooter démarre et si j'atteint une vitesse autours 30 km/h il y a un trou d'accélération
Quelle est sa cause s'il vous plaît
Ma configuration
Cylindre top 70cc fonte
Variateur malossi multivar
Galet conti 4.1grm
Courroie conti
Ressort de poussé jaune malossi
Ressorts d'embrayage jaune malossi
Echappement conti chr v1
Carburateur DO 12mm
Quelle est la cause du trou s'il vous plaît ???
Salut a ts
Ma configuration
Galet conti 4.1grm
Courroie conti
Carburateur DO 12mm
Salut ,
Le soucie c'est sûrement le gicleur. Mais un carburateur de 12 sur un kit 70 ( même fonte ) c'est pas vraiment recommendé ..
Merci beaucoup
Pour le moment je peux pas changer ma carburateur
Est ce qu'il y a une solution pour enrichir le mélange ???
voilà ma bougie
Modifié par zenguiri
Merci beaucoup
Mon gicleur est origine
Comment je peux connaitre sa taille
Il il y a 12 sur le gicleur
Mon scooter est ovetto 1997
Merci beaucoup
Le gicleur est le plus gros http://medias.la-becanerie.com/cache/all-facets-v2/gicleur-principal-po-baf08988e2e9b9e7a35b97477dc7e0d3.jpg
Sa taille est écrit sur le gicleur . D'origine c'est 65 ou 70 je crois .
Quel type de carburateur et le mieux performant avec ma configuration s'il vous plaît ???
Phva phbn ou phbg ou quoi ?????
Si  c es tpour le changer  sois tu a plusieurs choix
en 1er le dell orto
Sois le 17.5 phbn a starter manuel
Ou 21 direct a starter manuel
Ou en 2 eme tu a le spolini cp
pk tu conceil pas de carburateur 21 il sera tres bien pour sa configuration sont moteur aura une bonne dose de mélange aire essence avec le 21 par contre le 12 normal que tu rencontre des problème avec c'est pas du tout conceiller il est vite sature sont diametre et fait pour nourir les petit transfere d'un moteur origine, un kite 70 même fonte c'est plutot gourmand et ton carburateur 12 est vite saturer
monte un carburateur minimum 17.5 mais un 19/21 serai mieux pour ton moteur
la bougie c'est pour savoir si le mélange aire essence est bien equilibrer il indique pas forcement si tu envoi assez de mélange
Merci
A propos du réglage
Quelle et la procedure le plus efficace pour faire
Et me fait le meilleur rapport consommation/perfo
Avec le carburateur 17.5 commence par un gicleur de 80 ( celui d'origine c'est un 90 ) ensuite pour la vis de richesse tu la tourne d'un demi ( la moitié d'un tour ) et l'autre vis a 2tour édemi .
pwwwaaaaaaaaa mdr
Qu'es qui il y a monsieur je sais tout ?
Tu veux un cour de réglage de carburateur ? Tien amuse toi : http://bansheequad.chez.com/réglage_carburateur.htm
Ps : si tu as vue mon topic , j'ai fini mes travaux sur mon spirit , il redémarre sans soucie , enfin bref , je suis au réglage carburateur , et ma méthode fonctionne parfaitement . Seul soucie est que mon gicleur est trop gros , j'attend demain que mon pro ouvre pour prendre un plus petit !!!
Modifié par patou80
Sinon tu fait la même choses , tu mets un gicleur de 80 pour commencer tes réglages , tu sert tes vis au max , et tu dévisse quart par quart jusque le régime deviens bon .
Mais bon le mieux c'est ma méthode , c'est la plupart des réglages de base . 2 tour pour le ralenti , le demi pour la richesse , c'est plus rapide est plus simple .
Je met le vis de ralenti a 2 tours ??
Et la vis de gaz je commence par 3 tours et je fais diminuer par 1/4 de tours jusqu'a stabilité de ralenti ???
la vis toute a droite côté boîte à air ( ralenti ) tu la mets à 2 tour , et la vis de richesse ( côté cylindre ) tu la serre au max , et tu la tourne que d'une demi ( la moitié d'un tour ) et ensuite tu joue avec la vis de ralenti , une fois le ralenti bon , tu fait un test avec le scoot , tu roule , fait des testes de reprise , et si il y a un soucie , tu regle la vis de richesse en dévissant , ensuite tu fait une pointe , et tu touche que a la vis de richesse . Ensuite vérifie la couleur de ta bougie pour être sur que ton gicleur est dans les " bonne taille " il faut faire minimum 1km en pointe
Ok merci beaucoup frr
J'ai une petit question
J'ai un bruit inconnu au scooter et je pense que c'est la cage à aiguille du piston ???
Comment je peux connaître si la cage à aiguilles ou nn qui fait le bruit ???
