J'ai actuellement un problème sur ma tzr, la moto démarre très difficilement à la poussette après un changement de pot ( pot conti cartouche genelli ), et c'est de pire en pire...
Il n'y a pas de démarreur électrique ni de quick.
J'ai un gicleur de 90, un carburateur de 21, kit 75 top rose, vilebrequin renforcé conti crx, allumage mvt, embrayage malossi.
D'où est-ce que ça pourrais provenir ? Merci de vos réponse par avance.
Modifié par Marty69
Salut :)
Juste comme sa pour tester, tu aurais éssayer de remettre ton ancien pot pour rien si elle ne ferait plus ce soucis ? C'est un pot neuf, d'occasion, peut-être calaminer voir boucher ?
Un réglage carburateur peut-être ou un simple néttoyage avec la boîte à air ?
Ton cylindre piston est toujours en bonne état ?
Un petit changement de bougie aussi peut-être ?
Quand ta moto démarre, elle tourne nickel après sa ?
Peut être tout simplement que le conti est pas fait pour aller sur le top rose ou qu'il était tout simplement bouché
Si il est pas assez intélligent pour le voir on y peut rien mais de base si un pot s'installe correct sur ta sortie d'échappement, il y va et sa ne devrait en aucuns cas empêcher un démarrage pour moi :)
