Salut a tous
Alors ma derbi fume beaucoup et mon pote dit (quand il et dèrrière moi ) que sa sent l'oeuf pourri :huh: donc bon le moteur et de 2001 jamais rien changé dessus mais la je pence que il y a un joint de culasse à faire ou peut être les segment ? si vous avez une idée ?
Merci a vous ;
ah oui change le piston et les joints alors ;)
mais si tu peux change aussi le cylindre sa te coûtera pas spécialement plus cher vu qu'il y a des kit type origine à partir de 60€
Oué je sais ^^ je pence juste changé le piston et les joint vois le cylindre ^^ mais j'ai pas envie de changé le cylindre il et maron comme la couleur du moteur un cylindre gris ou noir ferai tache sur du marron bref si le cylindre et vraiment mort je change tempi :/
Avant que je change mon piston elle fummer Beaucoups , Mais même après le changement elle Fumais Beaucoup ça peut être un mauvais réglages .
Modifié par booster_974
