Salut, voilà ma configuration:
kit 70 malossi sport fonte
vilebrequin MVT
Big valve tun'r
carburateur 19 phbg black edition racing
avec gicleur de 80
big mousse Stage6
variateur malossi mhr grande plage
avec galets de 6,5g et 5g
correcteur de couple mhr
courroies malossi x kevlar
pot malossi mhr réplica
alors voilà mon souci avec cette configuration je monte seulement a 85 km/h je voudrai savoir d'ou viens le problème?
Merci.
11 réponses à cette question
Gicleur me aprrait light quan même vue le cornet
Galet aussi un peu lourd
Tu a quoi comme ressort d embrayage et d epousser
T attend pas une fusee ce kit es tplus reputer pour son couple que la pointe
Pour la pointe va falloir penser a la transmission
ressort d'embrayage noir malossi
ressort de poussée rouge malossi
et j'ai oublier j'ai embrayage d'origine
je cherche juste a monter au moins a 100 km/h.
La pas possible
va falloir que tu mette une transmission secondaire 15/41
Mais avant regle le soucis d eu réglage ca run gicleur  80 vue le type de cornet que c'est
en gros vaut mieux que je change de cylindre vu la configuration que j'ai un alu serai mieux adapter?
et pour le gicleur j'ai tester le 90 y broute pdt les reprise donc faut que j'essaie le 88
vilebrequin MVT
Big valve tun'r
avec gicleur de 80
big mousse Stage6
Merci.
avec la configuration dans ma signature , je fesais du 90-95km/h ..
