Yo les potes !
Encore un post pour de l'aide mdrr
voilà je mettais mes durites des d'essences et puis j'ai decidé de check toute les durites de mon carburateur , quand j'ai trouver 2 durites qui sont bouger par un truc bizarre ont dirais du calcaire mais je suis pas sur :/
547957109134401020412271272677380776550n
Cette entrée va au bocal de refroidissement tout en haut
9374791093439610204122712526768190806327
même la durite était boucher
On voit mal mais dedans on peut apercevoir la même chose qu'a l'entrée du carburateur , une sorte de dépôt de calcaire bizarre :/
Et de nouveau la même chose sur une autre entrée du carburateur qui va jusqu'au cylindre
8707971093335110204122712246761137085210
4925181091758810204122712206760103545797
Même chose l'entré au cylindre est boucher comme l'entrée au carburateur :/
On voit pas non plus mais aussi dans la durite il y a de nouveau cette chose on peut même en apercevoir en haut a droite de la durite
voilà je voudrais savoir ce que c'est et  est-ce que c'est normale :/
Merci  :cool:
Modifié par Derbiman69
Normalement le tuyau qui part de ton vase d'expension y va jusqu'au radiateur , les autres je sais pas , mais si ta pas de problème c'est que c'est pas grave
Presque rien de nouveau deux trois petites choses
Les carénages d'origine sont poncer et prêt a être repeins
74442496169310204154762207990574766451n1
39238896169310204154762207990574766451n.
3431401092209710204154762487997983248716
2428021093783510204154762447996250355054
Les durites d'essences sont monter , certaines sont la juste provisoirement car a des endroits les colliers sont trop gros :o
7088941092201010204154761967984170408764
4076121092208810204154761807980136029423
Mon papa ma aussi acheter un sabot moteur
3655861087753810204154762688002134597651
9235681092217310204154762768004203823699
J'ai aussi fini de poncer mon carter , la il y a pas de belgom pour donner l'effer chrome et il n'y a pas non plus de ouator pour le proteger et faire briller ;)
2721421092861810204154761687977166694086
7399291092185010204154761727978864752789
1499161092174510204154761767979157932316
Et puis j'ai légèrement redresser mon support plaque *et ma plaque aussi sans faire exprès x)*
9437901086711610204154762567999101224965
Je suis pas très sur de mes choix pour l'instant a voir :/
Ha je comprend.. :/
Si tu la kit c'est avec quoi à peu prêt ?
Tu as de la chance Yas ont une grande gamme de pots donc t'as le choix ;)
Et tu as jusqu'à quand pour donner ta décision ? :)
Ha je comprend.. :/
Euh si je la kit c'est un kit 50 max j'ai pas envie de me prendre la tête avec des kits plus gros
Et puis Mxs m'a envoyer le pot , c'est un pot Passage bas j'avais pas le choix x)
Et ma décision est prise puisqu'il me l'ont envoyer x)
Ha d'accord je croyais que tu avais le choix entre 2-3 pots mais c'est déjà super ;)
C'est lequel ? R1 ou R2 ?
Avec un R2 tu pourras mettre un bon 50 ;)
Il me semble que c'est le R1 a confirmé lors de la reception du colis ;)
Et puis avec kit ou non je m'amuse énormement a tirer sur le 49,9 :p
