j'ai un petit problème sur mon booster spirit de 2006 je viens d'acheter un nouveau carburateur pollini coaxial D15 pour remplacer celui d'origine. seulement j'ai du acheter une commande de starter a câble pollini puisque que le carburateur en réclamait et que j'en été pas équipé... m'ais je n'arrive pas a l'installer sur mon carburateur comment faire.. sur le câble il y avait un coter avec une petite buter, mais de l'autre rien juste le câble couper sans buter est-ce normal de plus a l'endroit ou je dois mettre le câble dans le carburateur il y a une sorte de petit cylindre avec une fente sur le haut .... sur la notice du starter il est marquer je cite :
"monter le fil dans le carburateur, mettre la gaine sur le câble( elle y est déjà puis que j'ai monter la commande de l''autre coter celle avec la petite buter) et inserer le garde-poudre de caoutchouc en correspondance avec le carter. enfoncer la borne( c'est quoi la borne, la seule pièce qui ne pas servit pour monter la commande, une sort de tout petit petit cylindre avec une vis et percé de part en part?) sur le câble et par un calibre de 10diviser12mm. bloquer la vis de la borne et couper le fil en surplu... aidez s'il vous plaît j'en est marre... merci d'avance
groovy
hey tout le monde bonjour :)
Modifié par groovy2 réponses à cette question
