autre scooter J'aimerais débridé mon scooter 50cc tnt roma 2temp
tnt motor
Bonjour a tous j'aimerais trouvé quelq'un qui si connait bien et qui pourais me dire comment débridé mon scooter 50cc tnt roma 2temps j'ai suivit plusieur tutoriel sur you tube ect ou les gens montre le boitié CDI pret de la batterie mais moi j'ai débranché chaque fil essayer inversé ect et rien
Salut,
Tout simplement peut être que ton cdi n'est pas bridé .
Tu devrais regardé au variateur tu as sûrement une bride la bas .et au pot aussi .
Le problème c que je mi connait pas du tout ^^.Donc si sais au variteur et au pot c sous forme d'une rondelle pas d'un fil ?
au pot il faut le démonter et regardé a l'interrieur (la partie qui se fixe au moteur) tu devrais avoir une espèce de rondelle , et au variateur c'est aussi une rondelle a enlever .
Au pire tu démonte ton cache carter , ton variateur et fais des photos je te dirais mieux comme ça , fait pareil pour le pot  ;)
pour le variateur :  le mieux est de t'acheter un bloque-piston comme le gars place a la place de la bougie (c'est moins de 10 euros)
pour le pot :
Merci je travail en jusqua mardi ensuite je mit met directement je tenverais les photo si je rencontre un problème merci a toi
<--notPub 42340-->
