Salut les gars, (désoler je savais pas trop ou placer le sujet) alors voilà j'ai un problème de refroidissement avec mon Nitro de 2003. Depuis que j'ai monté un kit 70 Stage6 street race le liquide monte rapidement en pression, il fuit en jet par le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement au bout de quelques minutes (pourtant j'en mets vraiment pas beaucoup). Et hier j'ai fais un tour avec j'ai tapé une petite pointe ensuite le scoot faisait des bruit bizarre il fumait beaucoup, je l'ai éteint, et en regardant le moteur il y avait du liquide de refroidissement partout.. Je vais bientôt retiré les carénages pour voir ce que s'est. Je pense qu'une durite c'est enlever à cause de la pression. D'où ça peut venir tout ces problèmes ? Merci beaucoup, en plus je dois bientôt l'échanger donc j'aimerais lui donner un truc potable..
Ok bah merci je vais le virer !
Et après tu metteras plus de temps à faire chauffé ton moteur ne l'oubli pas... Donc pas de calorsta = temps de chauffe plus important
  • 4 années plus tard...
