maoseck Posté(e) le 22 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2014 en fait le problème que j'ai avec mon scooter 150 est la suite: quand je démarre il roule environ 500m et s arrête. Pour le redemerrer il faut que je tire sur l accélérateur pour pomper mais quand il redémarre il refait la même chose. au debut je pensais a la pompe, on a verifier RAS, de même que la bougie. besoin d aide!!!!!!!!
Honda_fico Posté(e) le 22 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2014 verefie si ta pas des entre d'air par les joint spy et les joint de pipe du carubu d’abord
maoseck Posté(e) le 25 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 décembre 2014 verefie si ta pas des entre d'air par les joint spy et les joint de pipe du carubu d’ merci, un mecano m a dit de changer le cdi car a froid il démarre et il s arrête peut de temps après 1
