Bonjour à tous,
Je possède un NRG 2010 tout d'origine débridé avec un pot Yasuni R et un cylindre TopPerf Fonte 50cc.
Alors voilà mon problème est que je claque une bougie par semaine, le scooter fonctionne parfaitement sauf tous les vendredi soir ou je claque une bougie en voulant le démarrer (va savoir pourquoi le vendredi soir) tous les problème on été vérifié (carburateur, bobine, allumage etc.) mais le problème persistais.. Et hier soir avec un amis très bon en mécanique on à décider de regarder la boîte a clapet, elle lui semblais légèrement défectueuse non pas au niveau des clapets ou de l'attache des clapet mais au niveau de la "base du triangle" (en gros la partie plate que l'on voit en enlevant le carburateur), on a donc changer la boîte a clapet, fait quelque tours et la bougie devenais de moins en moins noir.
Donc ma question est: Est-il possible que mon scooter claquais des bougies à cause de la boîte a clapet qui était défectueuse ?
Merci d'avance
Merci pour vos réponses,
Depuis lundi j'utilise mon scooter pour allé en cour et me déplacer, pour le moment le problème n'es plus survenu donc c'est un point positif :)
Maintenant arrive un autre "problème" que j'ai depuis assez longtemps : Quand j'accélère a l'arrêt il monte dans les tours, au moment ou l'embrayage accroche le scoot donne un accou comme s'il allait partir mais il rester sur place, puis les tours redescendent légèrement et remonte aussi tôt et c'est a se moment la que le scoot démarre (tout ça sans lâcher l'accélérateur). En gros le scoot donne un accou avant de démarrer.
A quoi cela est-il du ?
Merci d'avance
