bonjour, GROS GROS problème sur mon scoot !
je nettoie mon scoot, carburateur filtre à air ect et je rajoutes un filtre a essence.
je repars avec et la il rupte fait des "pets d'air " je changes la bougie et il repart niquel sauf que 10km après il recommences et je suis obliger de changer de bougie pour qu'il remarche bien pdnt 10km et ainsi de suite..
J'ai déjà enlever le filtre a essence en pensant que c'était la cause mais non.
ca pourrais être quoi car j'en ai vraiment besoin pour le taf !
merci!
10 réponses à cette question
j'ai rouler pdnt 1 mois avec sans aucun soucis pourquoi du jours au lendemain elle se serais débranche ? ^^
A savoir qu'il fumes beaucoup et sens le cramé, j'ai un pot, gicleur de 70 sur carburateur de 17.5 dell ortho
Le pb est arriver du jour au lendemain sans aucune modification avant
Modifié par Tiitii022
je sais mais avec les vibration,les dodanes les trou etc .. elle peut setre débrancher
un pote a eut la même chose on a tou démonter ( carburateur, cylindre et tout )  alors que c'était la cosse
Bah ouais 70, mes réglages était bon, j'ai un pot dessus carburateur 17,5 Dell ortho d'origine, demain je vais changer mon joint de culasse et baisser mon gicleur de 2 points pour voir
Photo de mon antiparasite démonter, on dirais que c'est Cramer a moitier mais cest s'est dur comme du plastique ( ne vous fiez pas à mes branchement cest simplifier un peu ^^)
bobine changer, bougie neuve, il remarchais, mais il rebug ! et j'entends un drole de bruit au niveau de mon stator, cela pourrait être ma clavette qui es casser ou carrément mon stator de mort ?
Personnes ?!!!
problème enrichissement à verifier :
1) starter H.S. Il reste ouvert et te balance  trop d' essence, et du coup bougie trop grasse donc H.S.
2) Debit d' huile .
3) Bobine allumage h.s.
4) Puit d' aiguille est bien présent dans ton carburateur
Bon courage
